Introdução
Com a constante adoção das novas soluções de virtualização e recursos de Private Cloud pelas empresas é também criada a necessidade do gerenciamento de toda esta estrutura de uma forma centralizada onde seja possível instalar, configurar, monitorar e gerenciar toda as soluções disponíveis em um só console. Esta é a função do System Center Virtual Machine Manager 2012 (VMM2012). Com ele ficou muito mais fácil o controle de hosts, máquinas e aplicações virtuais, além dos novos recursos de Power Management, atualizações do Windows, criação de Private Clouds e várias outras novidades que fazem do produto uma solução completa de gerenciamento virtual.
Com o VMM2012 é possível gerenciar os seguintes Hosts virtuais:
• Hyper-V 2008 SP2, Hyper-V 2008 R2 e Hyper-V 2008 R2 SP1
• Hyper-V Server 2008 R2
• VMWare ESX/ESXi Server 3.5 e 4.1 (gerenciados através do Vcenter 4.1)
• Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1
OBS: Virtual Server e Windows 2008 (sem Service Pack 2) não são mais suportados.
Novidades do VMM Server
Veja abaixo uma lista com as principais novidades do produto:
• Instalação do VMM Management Server em Cluster
• Gerenciamento do Citrix XenServer
• Criação de Private Clouds encapsulando servidores, rede e storages em uma estrutura dedicada
• Delegação de acesso à Private Clouds com controle de capacidade e quotas
• Integração com Server App-V para sequenciar e instalar aplicações virtuais através do VMM2012
• Definição de templates de serviços para criar máquinas virtuais, imagens de sistemas operacionais e pacotes de aplicações
• Instalação e configuração do sistema host automaticamente
• Criação de ambientes Hyper-V em Cluster através do console de administração
• Criação e configuração de recursos de rede (por exemplo redes lógicas, Pools de IPs e MAC, Load Balancers)
• Criação e configuração de recursos de storage (por exemplo classificação de storages, unidades lógicas, Pools de storage)
• Atualização de servidores físicos e virtuais através da integração com WSUS 3.0 SP2
• Otimização de uso de energia entre hosts possibilitando por exemplo o desligamento de hosts em clusters que não estão sendo usados e a inicialização automática dos mesmos quando necessário
• Read Only Administrator
Para mais informações, acesse http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg671825.aspx
Pré requisitos de instalação
Hardware (para até 150 hosts)
Listagem 1 – Hardware para até 150 Hosts
Hardware (para mais de150 hosts)
Listagem 2 – Hardware para mais de 150 Hosts
Software
Listagem 3 – Softwares
Instalação
Nesta demostração será exibida a instalação do VMM Management Server, Self-Service Portal e VMM Console no mesmo servidor. O SQL Server 2008 R2 e o Windows Automated Installation Kit (WAIK 2.0) foram previamente instalados.
Faça Logon como Administrador, acesse o CD do VMM2012 e execute o setup.exe. A tela da figura 1 será exibida. Logo após, clique em Install.
Figura 1 – Opção para instalar o VMM Server
Depois de carregar os arquivos temporários da instalação, aceite o termo de licença e clique em Next.
Figura 2 – Termo de licença
Na próxima tela é preciso escolher as funcionalidades que serão instaladas. Agora é possível instalar o VMM Server, VMM Administrator Console e o VMM Self-Service Portal de uma só vez. Marque as opções desejadas e clique em Next.
Figura 3 – Features
Em seguida, especifique o nome, a organização e a chave de produto e clique em Next novamente.
Figura 4 – Registro do produto
Em Microsoft Update, escolha se deseja habilitar os updates automáticos e clique em Next.
Figura 5 – Microsoft Updates
Escolha um local para a instalação do produto e clique em Next. É preciso de no mínimo 2 GB de espaço livre no local escolhido.
Figura 6 – Local da instalação
Após clicar em Next como mostra a figura 6 os pré-requisitos serão verificados. Caso algun alguns deles não estejam instalados ou configurados será exibida uma mensagem de erro. Corrija-os e clique em Next novamente.
Para os relatórios e alguns dados do VMM Server é necessário ter o SQL Server. Escolha o nome do servidor que o SQL Server está instalado, a porta de conexão (se o servidor for o mesmo que o VMM Server, deixe a porta em branco), escolha a conta de administrador do SQL, a instância e se deseja criar uma nova base de dados ou usar a padrão. Clique em Next em seguida.
Figura 7 – Configurações do SQL Server
Em Account Configuration é preciso especificar a conta de serviço do VMM Server. Para usar o VMM em cluster é preciso utilizar uma conta de domínio, além de configurá-la como administrador local do VMM Server.
É possível configurar uma partição do Active Directory para armazenar as chaves de criptografias usadas pelo VMM2012. Para isso especifique o caminho e clique em Next.
Figura 8 – Conta de Serviço
Em Port Configuration será necessário especificar as portas de comunicação com o VMM Server. As seguintes portas já são definidas como padrão, além de serem criadas as exceções para as mesmas no Windows Firewall:
Figura 9 – Configuração das portas
Para oferecer a interface Web de gerenciamento chamada de Self-Service Portal, escolha as configurações do Web Server e clique em Next.
Figura 10 – Configuração do SSP
Durante a instalação é criado um compartilhamento onde serão armazenados os modelos de máquinas, HDs virtuais, scripts e outros arquivos que serão usados na administração das máquinas virtuais e dos Hosts. Caso você já tenha um compartilhamento criado simplesmente coloque o nome e clique em Next. Senão a instalação criará uma pasta compartilhada padrão.
Figura 11 – Pasta compartilhada
Confirme todas as opções e clique em Install.
Figura 12 – Confirmação das opções
Caso algum erro ocorra durante a instalação dos componentes, abra o log criado no caminho %SystemDrive%\ProgramData\VMMLogs.
Depois da instalação é recomendado que sejam verificadas as ultimas atualizações no Windows Update.
Agora já é possível adicionar os hosts e configurar o VMM Server. Na figura 13 é exibido um exemplo do VMM Administration Console com algumas VM’s, hosts e opções de gerenciamento.
Figura 13 – VMM Administration Console
Referências
http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg610562.aspx
Leandro Carvalho
MCSA+S+M | MCSE+S | MCTS | MCITP | MCBMSS | MCT | MVP Virtual Machine
MSVirtualization | Wordpress | Winsec.org | LinhadeCodigo | MVP Profile
Twitter: LeandroEduardo
