La creazione di un Cluster Hyper-V è una cosa abbastanza veloce, ammesso di aver rispettato tutti i requisiti richiesti, soprattutto quando si ha a che fare con la versione full di Windows Server, che tramite interfaccia grafica permette di svolgere tutte le attività rapidamente. La stessa cosa non si può propriamente dire della versione Core, che obbliga strumenti intermedi per gestire il wizard.
System Center Virtual Machine Manager 2012 introduce una nuova funzionalità di creazione Cluster, direttamente dalla sua console, in modo rapido come mostra la figura 1.
Figura 1 - Task Creazione Cluster
Prima di poter iniziare è necessario che vengano rispettati questi canoni:
- L'agent VMM sui server Host deve essere già installato
- Avere la console di Failover Cluster sul server VMM
- Avere la console di Hyper-V sul server VMM
I server Host dovranno già essere configurati correttamente, sia lato network, sia lato storage.
Avviato il wizard, sarà necessario impostare il nome del cluster e selezionare gli host da usare, come mostra la figura 2.
Figura 2 - Selezione Host
Dopo aver impostato l'indirizzo IP, si può procedere alla gestione dei dischi dove in automatico il wizard imposta l'unità da utilizzare come Quorum. I restanti dischi, figura 3, vengono utilizzati per l'allocazione delle VM e possono essere configurati, o meno, anche per il Cluster Shared Volume.
Figura 3 - Gestione Dischi
Prima di avviare il task è importante verificare che tutti i dati siano correttamente inseriti, come mostra la figura 4.
Figura 4 - Riepilogo Task
A questo punto partirà il wizard di configurazione che andrà ad eseguire tutta una serie di operazioni, tra cui anche la validazione del Cluster. Al termine di tutto in caso di errori o avvisi, si riceveranno delle notifiche per risolvere i problemi. Il risultato finale sarà quello mostrato nella figura 5.
Figura 5 - Cluster Pronto
Questo strumento integrato in VMM 2012 è molto importante perchè ottimizza e velocizza la creazione delle risorse Cluster basate su Hyper-V. Per chi volesse provare Virtual Machine Manager 2012, da oggi è disponibile anche la versione pronta in formato .vhd.
System Center 2012 - Virtual Machine Manager – Evaluation
S
Silvio Di Benedetto
MVP System Center Cloud and Datacenter Management
MCITP Enterprise Administrator - MCTS Exchange - Operations Manager - Virtualizzation - MCSE-M
