Salut @ Tous,
DPM 2010, propose avec sa nouvelle console au cours de la création d’un groupe de protection dans la partie System Protection, une nouvelle option a coché nommé « Bare Metal Recovery »
Cette option permet de sauvegarder les fichiers nécessaires d’un serveur afin de le restaurer très rapidement même vers un nouveau matériel diffèrent. (cette fonction existait dans DPM 2007 mais Exploitable uniquement via le Software Removal Tool ).
Le problème est que parfois la sauvegarde BMR« Bare Metal Recovery » ne fonctionne pas correctement et échoue avec le message « réplicas incohérents » causé par « espace disque insuffisant » .
Cause :
DPM 2010 ne calcule pas la taille des données pour le Bare Metal Recovery, mais suppose que 30Go soit nécessaires pour tous les serveurs et dans certain cas cette valeur n'est pas suffisante pour héberger la Sauvegarde BMR.
Les administrateurs devraient modifier la taille des Volume du réplica et des points de restaurations selon la taille de la sauvegarde BMR de leurs environnements.
La taille de la Sauvegarde BMR est approximativement égale à la somme de l'espace utilisé sur tous les volumes critique.
Volumes Critiques = Volume de démarrage + Volume Système + les Volumes qui héberge les données d'état système et les volumes qui héberge AD DIT/Log (volume journal)
Note : Le volume DIT contient le fichier de base de données Active Directory (.dit).
Solution :
 Lancer une Sauvegarde BMR Manuelle (sans DPM) afin de connaitre la taille de la sauvegarde BMR de votre Serveur, pour cela :
1.     Créer un dossier partagé avec suffisamment d'espace pour stocker la sauvegarde BMR ex: \\server_name\BMR
2.     Sur le serveur à protégé, lancer l'invite de commande avec les privilèges d'administration
3.     Ensuite taper la commande suivante dans la ligne de commande :
wbadmin.exe start backup -allcritical -quiet -backuptarget:\\server_name\bmrshare
4.     Une fois la sauvegarde terminé, vérifier l'espace disque consommé par la sauvegarde BMR et assurez-vous que la même quantité d'espace disque ou un peux plus a été alloué au volume de réplica dans DPM.
5.     Augmenter aussi l’espace de volume de point de récupération.
6.     Ensuite dans la console DPM, on lance la vérification de cohérence sur notre réplica incohérent
Une fois ces Operations terminé la sauvegarde BMR sera opérationnelle et les points de restaurations seront disponibles.
Bonne journée .
External Link :
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff634208.aspx
Cordialement, Oussema FEKIH
